Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Begin with the laptop lying to its back revealing its underside.
    • Locate the two latches on the bottom of the laptop. Slide the latches inward until a faint click is heard.
  2. Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Completely remove the battery from the laptop.
  3. Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unscrew the 4mm screw, and slide the cover off away from the computer to reveal the housing for the hard drive and RAM boards.
  4. Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Locate the gray hard drive cover, and remove the four corner 3.5mm screws.
  5. Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung NP270E5E-K03US Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lift the hard drive cover by pulling upwards on the removal handle.
    • You can now remove the hard drive from the laptops housing freeing up space to replace your damaged or broken hard drive with a new hard drive.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Kyle Golden
353 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S9-G1, Martin Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S9-G1, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G1
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,687
