Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lay laptop down so that the bottom is facing the sky.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Push both tabs away from the center of the device.
    • While both are in the fully unlocked position, slide the battery out.
    Frag FixBot
  3. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove this 4 mm Phillips #8 screw using a Phillips #00 screwdriver.
    Frag FixBot
  4. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • With the 4 mm Phillips #8 screw removed, firmly but gently pull the cover towards you.
    • After moving the cover about 2 centimeters, you can lift and remove it.
    Frag FixBot
  5. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the 4 mm Phillips #8 screw to the left of the hard drive using a Phillips #00 screwdriver.
    Frag FixBot
  6. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Using your fingernail or spudger to gently pull your optical drive out.
    Frag FixBot
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team 10-13, Williams Fall 2015 Mitglied von Baylor, Team 10-13, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G13
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Great video, simple steps to follow, very good, thanks.
Chris Hughes - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 2,970
