Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung NP305E5A-A03US Battery Replacement
  1. Samsung NP305E5A-A03US Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Be sure to power down your laptop before replacing your battery.
    • Turn your laptop upside down so that the battery component is facing you.
  2. Samsung NP305E5A-A03US Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Place your thumbs on the lock tabs.
    • Slide the tabs with your thumbs in an outward direction (in the direction of the arrows).
    • You should hear a click when you properly slide the tabs all the way.
  3. Samsung NP305E5A-A03US Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung NP305E5A-A03US Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull the battery out of the laptop towards yourself to safely remove the battery.
    • If you are discarding the battery, please do not throw it away in the trash. Instead find a local battery recycling facility that will not damage the environment.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Kris Stobbe
585 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 5-7, Williams Fall 2016 Mitglied von Baylor, Team 5-7, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G7
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 545
