Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement, Wifi card: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip over the laptop so you are facing the backside.
  2. Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Look for the compartment with the Wifi symbol on it.
    • Using the Phillips #1 screwdriver remove the M2.5X5 screw, located beside the Wifi Symbol.
    • Using the plastic spudger, carefully pry the Wifi panel off.
  3. Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gently remove the two wires attached to the the Wifi card by using the plastic spudger to pry from underneath the attachment points.
    • Using the #2 Phillips screwdriver, remove the M2.5X3 mm screw holding in the Wifi card
  4. Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung NP350V5C-T02US Wifi card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using you hand, gently pull out the Wifi card.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Syed Asad
240 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 992
