Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung NP510R5E-A01UB Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung NP510R5E-A01UB Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure the device is powered off before beginning.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 6.5mm long screw in the area circled.
  2. Samsung NP510R5E-A01UB Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • With the cover removed, unscrew all four of the 4.75mm long screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Samsung NP510R5E-A01UB Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung NP510R5E-A01UB Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unplug the connector from the hard drive by pulling straight out.
Abschluss
Brian Briggs
529 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G5
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 486
