Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung lernst du, wie du die Festplatte aus deinem Samsung NP530U4BL Laptop ausbaust. So kannst du eine beschädigte Festplatte austauschen. Bevor du beginnst, stelle sicher, dass du dich mit einem antistatischen Armband erdest. Halte zudem einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00) sowie ein Nylon-Öffnungswerkzeug bereit. Befolge außerdem sorgfältig die gegebenen Anweisungen und beachte die Sicherheitshinweise.
Was du brauchst
Entferne mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #00 alle zehn 1,5 mm Schrauben aus der Rückabdeckung des Laptops.
Greife mit deiner dominanten Hand die Lasche an der Rückabdeckung rechts und nimm sie ab.
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die zwei 1,5 mm Schrauben, die sich unter der Abdeckung befinden.
Heble mit dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in der oberen linken Ecke des Laptops beginnend horizontal bis zur oberen rechten Ecke auf.
Beginne erneut in der oberen linken Ecke und heble die Abdeckung vertikal nach unten in Richtung der unteren linken Ecke des Laptops.
Greife die linke Seite der Rückabdeckung mit deiner dominanten Hand und ziehe sie vorsichtig nach oben. Dadurch sollten sich die Haltenasen an der Unterseite und der rechten Kante der Basis lösen.
Festplatte (nicht abgebildet)
Ziehe die Festplatte mit deiner dominanten Hand von ihrem SATA-Anschluss ab. Sobald sie abgezogen ist, ist die Festplatte ein unabhängiges Bauteil des Laptops.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
