Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung NP530U4BL Rückabdeckung entfernen
Was du brauchst
    1. Samsung NP530U4BL Rückabdeckung entfernen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle vor dem Zerlegen deines Computers sicher, dass er ausgeschaltet ist.
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #00 alle zehn 1,5 mm Schrauben aus der Rückabdeckung des Laptops.
      • Wenn du diese Schrauben entfernst, kannst du die Abdeckung auf der rechten Seite des Laptops abnehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung NP530U4BL Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung NP530U4BL Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Greife mit deiner dominanten Hand die Lasche an der Rückabdeckung rechts und nimm sie ab.
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die zwei 1,5 mm Schrauben, die sich unter der Abdeckung befinden.
      • Jetzt kannst du die gesamte Rückabdeckung des Laptops abnehmen. Du kannst diese Schrauben im selben Bereich wie die anderen aufbewahren, da es sich um identische 1,5 mm Schrauben handelt.
      Frag FixBot
    3. Samsung NP530U4BL Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass du so auf den Laptop schaust, dass sich die Scharnierleiste, die das Unterteil mit dem Bildschirm verbindet, oben befindet.
      • Achte bei der Verwendung des Öffnungswerkzeugs aus Kunststoff darauf, nicht zu stark zu ziehen oder zu reißen, um die Haltenasen zu lösen, die die Rückabdeckung mit dem Unterteil verbinden. Wenn du langsam vorgehst, erleichtert das die Aufgabe und verringert die Gefahr, dein Gerät zu beschädigen.
      • Heble mit dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in der oberen linken Ecke des Laptops beginnend horizontal bis zur oberen rechten Ecke auf.
      Frag FixBot
    4. Samsung NP530U4BL Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Beginne erneut in der oberen linken Ecke und heble die Abdeckung vertikal nach unten in Richtung der unteren linken Ecke des Laptops.
      • Du hast nun zwei der vier Seiten gelöst, welche die Rückabdeckung am Gehäuse halten.
      Frag FixBot
    5. Samsung NP530U4BL Rückabdeckung entfernen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung NP530U4BL Rückabdeckung entfernen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Greife die linke Seite der Rückabdeckung mit deiner dominanten Hand und ziehe sie vorsichtig nach oben. Dadurch sollten sich die Haltenasen an der Unterseite und der rechten Kante der Basis lösen.
      • Die rechte Seite der Abdeckung hat Öffnungen für die USB-Anschlüsse, den HDMI-Anschluss, den Ethernet-Anschluss, den VGA-Anschluss und die Kopfhörerbuchse. Sei beim Lösen der Haltenasen in der Nähe dieser Teile vorsichtig.
      • Nach Abschluss dieses Schritts sollte die gesamte Rückabdeckung von der Basis getrennt und das Innere des Laptops freigelegt sein.
      Frag FixBot
    6. Samsung NP530U4BL Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung NP530U4BL Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Alle Schritte nach dem Ausbau der Rückabdeckung sollten unter Verwendung eines Antistatik-Armbands durchgeführt werden. Dies verhindert eine elektrostatische Entladung (ESD). ESD kann nahezu jedes Bauteil im Inneren deines Computers beschädigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UMass Dartmouth, Team 8-1, Botvin Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 8-1, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G1
4 Mitglieder
71 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 4,901
