Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung NP900X4B Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung NP900X4B Fan Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung NP900X4B Fan Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • First turn the computer over so you are looking at the back panel.
    • Next locate all ten Phillips #0 3.5mm screws on the back panel that are securing it down.
  2. Samsung NP900X4B Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Next remove all 3.5mm Phillips #0 screws shown in the previous step.
  3. Samsung NP900X4B Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung NP900X4B Fan Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • After all screws are removed, lift up the back panel as shown.
  4. Samsung NP900X4B Fan Replacement, Fan: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung NP900X4B Fan Replacement, Fan: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Next locate the two Phillips #0 2.5mm screws on both the top right and bottom left corner of the fan.
  5. Samsung NP900X4B Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • After locating the screws, using the Phillips #0 screwdriver, remove the screws from the fan.
  6. Samsung NP900X4B Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung NP900X4B Fan Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to remove the cable connector from its housing which is just to the right of the fan.
  7. Samsung NP900X4B Fan Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Once the cable has been removed from its housing you are free to remove the fan from the laptop.
    • You can either clean the fan with a computer duster or other cleaner, or replace it with a new one.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Brian Miller
333 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Valliere Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G6, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S4G6
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 174
