Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement, Front Lens Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement, Front Lens Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew the four 5.5 mm #000 Philips screws that are on the metal ring with a Philips #000 screwdriver.
  2. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the metal ring using the plastic opening tool.
  3. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the black plastic ring using the plastic opening tool.
  4. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the thin metal ring.
  5. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the three 4.5 mm Phillips #000 head screws located inside the cover with a Phillips #000 screwdriver.
  6. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • There are a few loose metal parts and springs. Be careful not to shake the device.
    • Remove the white plastic ring.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Yesenia
717 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G13
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,982
