Einleitung
Eine kommentierte Anleitung um den Samsung NaviBot SR8981 (VCR8981L3B-XEG) in seine Einzelteile zu zerlegen.
Die Anleitung im Kommentar von szantaiimre auf der folgenden Seite, hat mir mit leichten Anpassungen (gleicher Hersteller, anderes Modell, aber ähnlich genug), sehr geholfen!
Was du brauchst
Akkufach an den grün markierten Stellen aufschrauben und den Deckel öffnen.
Der blaue Pfeil markiert die Verbindung zwischen dem Akku und dem Gehäuse. Sobald diese gelöst ist, kann der Akku aus dem Gerät herausgenommen werden.
Bürstenabdeckung an dem Befestigungsclip (grüner Pfeil) öffnen und entfernen.
Die Bürste lässt sich rechts leicht aus dem Lager heben und dann nach rechts herausnehmen.
Das erste Bild zeigt die Seitenansicht.
Zweites Bild: Der Kunststoffbügel (grüner Pfeil) des Seitenteils muß vorsichtig über die Kunststoffnase (blauer Pfeil) gehebelt werden. Anschließend kann das Seitenteil nach hinten weggezogen werden.
Drittes Bild: Das Seitenteil wurde nach hinten gezogen, jetzt sind der Kunststoffbügel (grüner Pfeil) und die Kunststoffnase (blauer Pfeil) gut zu erkennen.
Schrauben links (erstes Bild) und rechts lösen
Zweites Bild: vorsichtig die Kunststoffkralle lösen und die Deckplatte abhebeln.
Drites Bild: der NaviBot ohne Deckplatte
Die markierten Schrauben (grüne Pfeile) entfernen und die Zwischenebene abnehmen.
Um die vordere Sensorabdeckung zu demontieren, müssen die sechs Schrauben auf der Unterseite (zweites Bild) entfernt werden.
Die Schrauben an den grünen Pfeilen entfernen.
Die Steckverbindungen (Bild 2) lösen. Vorsicht: speziell die starren Kabelverbindungen (Bild 3) sind etwas schwierig zu öffnen und können ohne die entsprechnede Vorsicht beschädigt werden.
Sobald die vier vorderen Schrauben gelöst sind, kann auch die vordere, dreigeteilte, Sensorplatine entfernt werden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
