Einleitung
Ich habe einige Ersatz-Displays für das Samsung Note 20 repariert, sowohl welche, die ein Rückseite aus Glas benötigten, als auch solche die keins benötigten.
Ich habe eine eigene Rückseite aus Glas kreiert, um meinen älteren Bruder auf den Arm zu nehmen, da dieser sich für sein brandneues Smartphone keine Hülle gekauft hat. Das Ersatz-Display ist bisher noch nicht mal erstellt worden, wir warten bereits seit 3 Wochen.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Einführungsvideo
Bei diesem Note 20 ist der OLED Bildschirm ganz klar gebrochen. Auf der Seite findet sich ein Riss.
Die Rückseite ist nicht beschädigt, so dass diese erwärmt werden kann.
Setze das Werkzeug an der Geräteunterseite an und drücke es mit wippender Bewegung hinein bis du zu dem Rahmen gelangst. Dabei wirst du ein Geräusch hören.
Fahre nun mit dem Jimmy dem Glas entlang bis zur Ecke.
Nachdem du die Unterseite gelockert hast, ziehe das Werkzeug heraus.
Versuche nun das Glas mit deinen Fingern zu lösen. Wenn nötig nimm einen Saugheber zur Hilfe.
Setze nun den Jimmy an der abgerundeten Ecke wieder ein und arbeite dich langsam entlang der abgerundeten Kante
Entferne durch sanftes Hebeln und Wackeln das Glas.
Entferne 6 (PH000) Kreuzschlitzschrauben vom kabellosen Lade-Pad, das die Akkuverbindung bedeckt.
Entferne die Kabel der Induktionsspule mit einem Kunststoffspudger.
Benutze den Spudger oben am Metall, um unter die obere Halterung des kabellosen Lade-Pads zu kommen.
Versuche durch vorsichtiges Anheben und Wackeln das Lade-Pad zu entfernen, während du die Kabel zum Akku lokalisierst.
Akkukabel!
Entferne die vier (PH000) Kreuzschlitzschrauben an der Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers.
Trenne auch diese Verbindung!
Stelle sicher, dass er getrennt ist.
Trenne alle gelb gekennzeichneten Verbindungen.
Entferne die 2 (PH000) Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kamera befestigt ist.
Hebe nun die Hauptplatine mit dem Spudger vom Ohrhörer-Lautsprecher ab, indem du den Rahmen als Hebel benutzt.
Ort der Frontkamera.
Benutze eine gerade Klinge unten an der Kamera, um sie abzulösen. Du kannst den Klebstoff herausziehen und er wird in einem Teil rauskommen.
Heble die Kamera langsam heraus.
Entferne die 5 PH000 Kreuzschlitzschrauben der Lautsprecherhalterung
Benutze den Spudger, um die Halterung heraus zu heben.
Trenne die Flex-Kabel
Entferne die drei schwarzen PH000 Kreuzschlitzschrauben des Mikrofonboards und des Ladeanschlusses.
Hebe das Mikrofonboard als erstes heraus.
Dann löse den Ladeanschluss durch hin und her Bewegen und hebe ihn aus.
Eine guter Hebeplatz für den Spatel ist der mit dem Pfeil markierte.
Löse den Klebstoff
Entferne 2 schwarze PH000 Kreuzschlitzschrauben oben rechts, hebe das Flachbandkabel heraus.
Entferne 2 PH000 Kreuzschlitzschrauben unten rechts, hebe das Flachbandkabel heraus.
Sprühe Alkohol unter den Akku und fange an ein bisschen zu hebeln.
Hebe den Akku mit dem Saugheber an.
Er ist draußen und wurde nicht beschädigt.
Vibrationsmotor
Rahmen Flex-Kabel
Ladeanschluss (wird als erstes eingebaut).
Dann das Mikrofonboard über dem Ladeanschluss. Verbinde die Flachbandkabel.
3 schwarze PH000 Schrauben
Lege den Klebstoff für unter den Akku aus.
Trenne den Akku ab.
Verbinde alle losen Flex-Kabel mit ihren Verbindungen.
Trage Klebstoff auf die Rückseite des Telefons auf und lege das Glass zurück.
Wenn du das hintere Glass auswechseln musst, muss das Mikrofon vom alten Teil auf das neue übertragen werden.
Ich nutze Flüssigkleber, um das hintere Glas zu befestigen.
Klemme die Rückseite für einige Stunden fest.
Um die Farbe des Rückglases zu entfernen benutze Acetone und eine Klinge, um die Farbe abzuziehen.
Während der Reparatur des schwarzen Note 20 Ultra fiel mir auf, dass der Bildschirm nach einem aufgearbeiteten Bildschirm aussah und es gab Probleme mit dem Entfernen der Schraube. Um das Problem zu lösen, habe ich einige Löcher in das Smartphone gebohrt. Diese Schritte sind in dieser Anleitung nicht enthalten.
Bevor ich an dem Handy mit den Problemen bei dem Entfernen der Schrauben gearbeitet habe, hatte ich bereits an einem Handy gearbeitet bei dem ich ein Video gedreht habe. Dieses hatte keine Probleme beim Entfernen der Schrauben. Das Handy über das ich den Foto-Guide gemacht habe war eindeutig generalüberholt .
5 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
3 Kommentare
I did the repair and ran into issues with the REAR camera. I retraced all my hardware. its all connected. the selfie cam works. nothing got disconnected when I removed the mother board. i’ve tried to reset app cache
help plz
Do you have all the screws back in with the speakers and wireless charger coil on the phone?
Stow -
Rear camera hmm did you try repeating the connection did the cameras work before repair?
