Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the emergency switch off.
  2. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two exposed screws on the top right of the device.
  3. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift the cover plate to expose the battery.
  4. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using one hand, pinch the white plastic connector where the battery's wiring connects the POWERbot. Pull up to disconnect.
  5. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lift the battery from the right side, up and out of its compartment.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Lauren Nubla
289 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 Mitglied von CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G8
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Have a hard time to find a replacement battery for model SR2AM7070WS.
Can you recommend a good site? Thanks
phohle@gmail.com
Pho Le - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 5,782
