Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement
  1. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement, Filter: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement, Filter: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn off the emergency switch on the bottom of the power bot.
  2. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Gently pull up on the dustbin handle to to remove it from the rest of the power bot.
  3. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Push down on the yellow button to remove the dustbin cover.
  4. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Separate the dustbin cover from the filter.
  5. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull gently on the yellow tab to remove the filter from the cover.
  6. Samsung POWERbot VR9000 Filter Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • The filter is removed. You can dispose of collected dust or rinse the filter with warm water before replacing.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G3
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 1,183
