Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Propel Screen Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Samsung Propel Screen Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Press down the back and push up to remove back cover.
    • Insert finger into gap at the top left and remove battery.
  2. Samsung Propel Screen Replacement, Motherboard: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a flat-head screwdriver to remove the back lid.
  3. Samsung Propel Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate the six screws and remove them with a Phillips #00 Screwdriver.
    • Insert the flat-head screwdriver into the crevice.
    • Slide and dislodge the snap-ons that are beneath the crevice.
    • Remove the back frame of the device.
  4. Samsung Propel Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Locate and remove the six screws with a Phillips #00 Screwdriver.
    • Separate the black middle frame from the front frame.
    • Be careful not to tear the phone bus.
  5. Samsung Propel Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Locate and remove the four screws with a Phillips #00 Screwdriver.
    • Slide the flat-head screwdriver and dislodge the snap-ons beneath the crevice.
    • Be careful not to rip the band.
  6. Samsung Propel Screen Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Use your hands to remove both the phone buses from the linkages and remove the motherboard.
  7. Samsung Propel Screen Replacement, Screen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Propel Screen Replacement, Screen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Flip and pull eletric band from input.
    • Remove the screen from the front frame.
Abschluss
Jin
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 1-3, Nelson Spring 2011 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 1-3, Nelson Spring 2011
CSULA-NELSON-S11S1G3
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,747
