Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung RC512 HDD Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung RC512 HDD Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the laptop upside down.
  2. Samsung RC512 HDD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung RC512 HDD Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate two notches above the battery.
    • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
    • Pull the battery out.
  3. Samsung RC512 HDD Replacement, Back Panel: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung RC512 HDD Replacement, Back Panel: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung RC512 HDD Replacement, Back Panel: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the one 5mm screw.
    • Using the blue plastic opening tools, wedge one in between the back panel and the laptop.
    • Carefully remove the back panel..
  4. Samsung RC512 HDD Replacement, HDD: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Carefully lift the HDD up using plastic opening tool.
  5. Samsung RC512 HDD Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Grab the HDD and connector.
    • Carefully pull the HDD away from the connector.
  6. Samsung RC512 HDD Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Take out the HDD and leave the connector in the laptop
Abschluss
jando
896 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 1,001
