Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement, Freezer Door Handle: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement, Freezer Door Handle: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement, Freezer Door Handle: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use the screwdriver to screw in the door handle opening.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Add the screw on the other side of the handle.
    Frag FixBot
  3. Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use the screw driver to screw in the mounting screw on both sides of the freezer.
    Frag FixBot
  4. Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use the Allen key to screw in the small bolt on the bottom right side of the handle.
    Frag FixBot
  5. Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung RF263BEAESR Freezer Door Handle Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • If all done correctly, you will have a functioning door handle.
    Frag FixBot
Ziellinie
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
CSU Los Angeles, Team 2-3, Briggs Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 2-3, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S2G3
1 Mitglied
2 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
The plastic piece that you screw the mounting screw into is broken on our refrigerator. How can I open up the door to replace that plastic piece? Thanks.
Kevin Bosch - Antwort Teilen
Hi Kevin, were you able to fix the plastic piece. I also have a similar issue where the plastic broke off
Aneesh Nair - Antwort Teilen
Any leads on where to buy the plastic part?
Mariola - Antwort Teilen
4mm is too big, I had to use a 2.5 instead.
Smed - Antwort Teilen
According to Samsung, that 'plastic piece', also known as the Freezer Door Handle Mounting Cap, (the part that the handle mounting stud is attached through), has no part number... "There are not part numbers assigned to these parts as this model doesn’t allow the replacement of them". The only part option Samsung offers is the Freezer Door Assembly, currently about $350 plus Sales Tax and Shipping.
Once your Samsung appliance gets to be more than 2 or 3 years old, Samsung simply has horrible customer support and unreliable parts support for it's products.
Paul Flam - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 91
Letzte 30 Tage: 411
Insgesamt: 12,282
