Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung RH9000H FSR Food Showcase Water Filter Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Samsung RH9000H FSR Food Showcase Water Filter Replacement, Water Filter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Twist the valve to turn the water supply off for the fridge.
  2. Samsung RH9000H FSR Food Showcase Water Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung RH9000H FSR Food Showcase Water Filter Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Open the refrigerator door and locate the filter at the bottom right corner of the fridge.
  3. Samsung RH9000H FSR Food Showcase Water Filter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung RH9000H FSR Food Showcase Water Filter Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Twist the handle counterclockwise to the "Unlock" position.
  4. Samsung RH9000H FSR Food Showcase Water Filter Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung RH9000H FSR Food Showcase Water Filter Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Firmly pull the old water filter straight out to remove it.
  5. Samsung RH9000H FSR Food Showcase Water Filter Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung RH9000H FSR Food Showcase Water Filter Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung RH9000H FSR Food Showcase Water Filter Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Insert the new filter in place of the old one.
    • Twist the handle clockwise to lock it into place at the "Lock" position.
  6. Samsung RH9000H FSR Food Showcase Water Filter Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Turn on the water supply for the fridge.
    • Dispense up to 4 gallons of water to get rid of any impurities in the water.
  7. Samsung RH9000H FSR Food Showcase Water Filter Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hold the "Reset" button for 3 seconds to reset the water filter.
    • Once the red filter symbol disappears, the filter has reset for six months.
Abschluss
Quinton Nguyen
145 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team R-19, Melo-Thaiss Winter 2022 Mitglied von York University, Team R-19, Melo-Thaiss Winter 2022
YORK-MELO-THAISS-W22SRG19
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 357
