Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung S85 Batteriefachdeckel ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
87
Insgesamt:
1.539
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Batteriefachdeckel ausbaust und gegebenenfalls ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Samsung S85 Batteriefachdeckel ersetzen, Batteriefachklappe ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung S85 Batteriefachdeckel ersetzen, Batteriefachklappe ausbauen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung S85 Batteriefachdeckel ersetzen, Batteriefachklappe ausbauen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drehe die Kamera so, dass die Batteriefachklappe nach oben zeigt. Öffne das Batteriefach wie beim normalen Batteriewechsel.
      • Biege eine Büroklammer so zurecht, dass der Draht einen dünnen Stab bildet.
      • Richte das stabförmige Ende der Büroklammer auf den Stift an der Unterseite der Batteriefachklappe aus. Drücke vorsichtig mit dem Stab gegen den Stift, sodass der Stab den Stift unter der Batteriefachklappe wie im ersten Bild gezeigt herausdrückt.
      • Sei vorsichtig mit der Feder am Stift, da diese beim Herausdrücken durch die Büroklammer wegspringen kann.
      • Ziehe den Stift mit einer Pinzette vorsichtig am gegenüberliegenden Ende der Büroklammer heraus. Wenn der Stift vollständig entfernt ist, nimm die Büroklammer heraus.
      • Die Batteriefachklappe sollte nun vollständig vom Batteriefach abgenommen sein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Avinash Salgam
597 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 1,539
