Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Objektiveinheit entfernst und ersetzt, falls sie defekt oder beschädigt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die 8 Schrauben, mit denen die Außenhülle befestigt ist. Die Positionen der Schrauben sind auf den Bildern zu finden.
Drehe die Kamera so, dass das Batteriefach nach oben zeigt
Drücke den Bereich, an dem sich die Finger befinden, mit dem Daumen zusammen und nimm das Außengehäuse ab.
Nach dem Entfernen siehst du ein paar Kabel und einen Bildschirm, der auf der Leiterplatte liegt und der ersten Abbildung ähnelt. Falls nicht, hast du eventuell die falsche Kamera auseinandergebaut – hoppla!
Die zweite Abbildung zeigt, wo sich alle Schrauben auf der Oberfläche befinden. Beachte, dass dies nicht die einzigen Schrauben sind, die entfernt werden müssen, um die Leiterplatte herauszunehmen.
Sei wie in der dritten Abbildung gezeigt vorsichtig beim Entfernen der Schraube, die sich hinter der Leiterplatte befindet.
Nachdem du die beiden Schrauben entfernt hast, die den Bildschirm halten, klappe den Bildschirm vorsichtig um.
Entferne die drei Schrauben unter dem Bildschirm, wie auf den Bildern gezeigt
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Greife den weißen Teil des Schaltkreises wie im Bild gezeigt mit einer Pinzette und drehe ihn nach oben. Dadurch sollte sich der Schaltkreis selbst lösen.
Entferne den Schaltkreis vorsichtig mit einer Pinzette aus der weißen Kunststoffhalterung.
Drehe den Bildschirm um und entferne den obersten Schaltkreis, der sich am nächsten am Power-Button befindet, mit derselben Methode.
Entferne mit einem Lötkolben das Lot von jeder eingekreisten Stelle in den Bildern, um die entsprechenden Kabel zu lösen
Schmelze das Lötzinn mit einem Lötkolben und erwärme das Metall oben auf der Leiterplatte wie abgebildet
Wiederhole diesen Schritt zwei- bis dreimal, bis die Leiterplatte flexibel genug zum Biegen ist
Biege die Leiterplatte langsam nach oben (in Richtung Power-Button), bis sie in einem 90-Grad-Winkel zum verbleibenden Teil der Kamera steht.
Entferne die drei inneren Schrauben wie im ersten Bild dargestellt.
Entferne die Schraube am orangefarbenen Flachbandkabel wie im zweiten Bild dargestellt.
Entferne die dritte Schraube am orangefarbenen Flachbandkabel wie im dritten Bild dargestellt.
Entferne mit einem Schraubendreher das silberne Metallteil in der Mitte der Kamera.
Entferne mit einer Pinzette vorsichtig die orangefarbene Leiterplatte aus dem Objektiv. Dieser Schritt ist knifflig, da die orangefarbene Leiterplatte sehr fest im Objektiv sitzt.
Entferne nach dem Ausbau des silbernen Teils und der orangefarbenen Leiterplatte den schwarzen Kreis aus der Mitte der Kamera. Dies ist das Objektiv.
Entferne vorsichtig den oberen Teil des Objektivs, wie im dritten Bild gezeigt.
Entferne die zwei Schrauben an der Innenseite des Objektivs mit einem Schraubendreher
Entferne die dünne schwarze Schicht mit einer Pinzette, um das Objektiv freizulegen.
Zum Zusammenbau deines Geräts kannst du die Bilder in umgekehrter Reihenfolge verwenden.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
