Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung S860 Batterien austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
144
Insgesamt:
10.821
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Wenn deine Samsung S860 nicht richtig funktioniert oder sich nicht einschalten lässt, benötigt die Kamera möglicherweise neue Batterien. Diese Anleitung hilft dir beim Austausch der Batterien in deiner Kamera.
Funktionierende Batterien versorgen die Kamera mit Strom. Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt oder nicht ihre volle Leistung erbringt, sind möglicherweise neue Batterien erforderlich.
Der Austausch der Batterien ist ziemlich einfach. Der Vorgang erfordert das Öffnen vom Batteriefach und das Ersetzen der alten Batterien durch neue.
Hinweis: Übe festen Druck aus, wenn du das Batteriefach aufschiebst.
    1. Samsung S860 Batterien austauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung S860 Batterien austauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung S860 Batterien austauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Deckel vom Batteriefach nach rechts, während die Kamera mit der LCD-Seite nach oben liegt.
      • Entnimm die alten Batterien.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G72
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 10,821
