Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung SC MX-20 Lens Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement, Lens: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Unscrew the eight 4mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
  2. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unplug the cord connecting the LCD section of the device.
    • Remove the left face of the device.
    • Remove the top face by removing the three 4mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
  3. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • After removing the body of the device, unscrew the two 3.5mm Phillips #000 screws holding the battery compartment in place.
    • Remove the battery compartment.
  4. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the lens assembly from the device.
  5. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the three 3.5mm Phillips #000 screws on the metal part from the lens component.
    • Remove the motherboard from the lens.
    • Remove the lens from the lens assembly.
Abschluss
Austin Williams
171 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 170
