Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Übermäßige Nutzung der SMS-/E-Mail-Funktion kann die Tastatur abnutzen und je nach angewendetem Druck sogar beschädigen. Dieser Vorgang gilt als mittelschwer, lässt sich aber mit Geduld und Sorgfalt erfolgreich durchführen.
Denk daran, dass du mit empfindlichen elektronischen Bauteilen arbeitest. Überstürze die Schritte nicht und achte besonders auf Schritt 4. Zu viel Druck oder zu schnelles Arbeiten kann dazu führen, dass die kleinen Kunststoffclips beim Abnehmen des Rückgehäuses abbrechen, was einen festen Verschluss beim Wiederzusammenbau des Handys verhindert.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Ziehe die Rückabdeckung mit deinen Daumen nach unten, um sie zu entfernen und den Akku freizulegen.
Suche die Kerbe im Gehäuse unter dem Akku. (siehe rotes Quadrat)
Platziere deinen Finger in der Kerbe und ziehe den Akku nach oben, um ihn zu entfernen.
Suche die 4 Schraubenlöcher und entferne die 0,4 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem #000 Kreuzschlitz Schraubendreher. (Siehe rote Kreise)
Heble die Rückseite des Telefons vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an der Naht auf.
Setze die flache Kante eines Spudgers unter den Rand des Steckverbinders und heble ihn vorsichtig gerade aus seinem Anschluss. (Hervorgehoben durch das rote Quadrat)
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
