Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung SPH-A760 Motherboard austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung SPH-A760 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung SPH-A760 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke die Verriegelung auf und entnimm den Akku.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung SPH-A760 Motherboard austauschen, Antenne: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung SPH-A760 Motherboard austauschen, Antenne: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die Antenne ab.
      • Hebele den durchsichtigen Zylinder ab.
      Frag FixBot
    1. Samsung SPH-A760 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf Schrauben wie abgebildet.
      Frag FixBot
    2. Samsung SPH-A760 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebele vorsichtig die Rückplatte ab.
      Frag FixBot
    3. Samsung SPH-A760 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung SPH-A760 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Löse vorsichtig den goldenen Display-Stecker.
      Frag FixBot
    4. Samsung SPH-A760 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung SPH-A760 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebele das Logic Board mit einem Spudger heraus.
      • Achtung: Berühre das Bauteil nicht mit bloßen Händen. Verwende eine Pinzette oder wasche dir vor dem Kontakt die Hände.
      Frag FixBot
    5. Samsung SPH-A760 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung SPH-A760 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Lege das Logic Board auf eine saubere Ablage.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
David
25 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,855
