Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung ST150F Outer Case Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung ST150F Outer Case Replacement, Outer Casing: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung ST150F Outer Case Replacement, Outer Casing: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung ST150F Outer Case Replacement, Outer Casing: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove these screws from the camera using a phillips head screwdriver.
  2. Samsung ST150F Outer Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lay the camera down on the table and remove the metal shell from the front.
  3. Samsung ST150F Outer Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wedge a spudger/flathead screwdriver inside of the shell where the screws were to pry the shell off of the back.
  4. Samsung ST150F Outer Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the shell the from the back of the camera.
Abschluss
Nicholas Pavao
418 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-1, Shastany Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-1, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G1
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 538
