Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung ST76 Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
103
Insgesamt:
1.531
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Das Display deiner Kamera ist unerlässlich, um die meisten Funktionen der Kamera zu sehen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du auf das Display der Samsung ST76 zugreifst und es entfernst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Samsung ST76 Display austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung ST76 Display austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung ST76 Display austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die 5 Schrauben von der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Es gibt 2 4 mm Schrauben auf der linken Seite, 2 2 mm Schrauben auf der rechten Seite und 1 4 mm Schraube an der Unterseite.
      • Vertausche die 5 Schrauben nicht; sie haben unterschiedliche Größen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung ST76 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung ST76 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Rückabdeckung mit deinen Fingern ab.
      Frag FixBot
    1. Samsung ST76 Display austauschen, Display: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung ST76 Display austauschen, Display: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne die Tastenkonsole, um den Anschluss freizulegen, der den Bildschirm hält.
      • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug als Hilfsmittel für diesen Schritt.
      Frag FixBot
    2. Samsung ST76 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung ST76 Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Löse das gelbe Kabel, indem du es vorsichtig nach oben – weg vom Gehäuseinneren der Kamera – ziehst, bis es sich aus seinem Anschluss löst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Angela Fierst
376 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Mitglied von Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
Where did you buy a replacement screen?
Demaree Wiitala - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 1,531
