Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um ein beschädigtes oder kaputtes Motherboard auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die 5 Schrauben von der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Es gibt 2 4 mm Schrauben auf der linken Seite, 2 2 mm Schrauben auf der rechten Seite und 1 4 mm Schraube an der Unterseite.
Trenne die Tastenkonsole, um den Anschluss freizulegen, der den Bildschirm hält.
Löse das gelbe Kabel, indem du es vorsichtig nach oben – weg vom Gehäuseinneren der Kamera – ziehst, bis es sich aus seinem Anschluss löst.
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (#00) zwei 3 mm Schrauben von der Metallabdeckung, die das Motherboard und das Objektiv schützt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Where can you buy a replacement motherboard?
ST76 and ST77 are very close relatives.
As it can be seen on the parts, some are marked: ”ST77”
Paul
