Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung ST76 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung ST76 Screen Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung ST76 Screen Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung ST76 Screen Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips head screwdriver to remove 5 screws from the camera. There are 2 4mm screws on the left side, 2 2mm screws on the right side and 1 4mm screw on the bottom.
    • Do not mix the 5 screws; they are different sizes.
  2. Samsung ST76 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung ST76 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use your fingers to pull the back cover off.
  3. Samsung ST76 Screen Replacement, Screen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung ST76 Screen Replacement, Screen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Separate the button panel to reveal the port holding the screen on.
    • Use a plastic opening tool to help with this task.
  4. Samsung ST76 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung ST76 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the yellow cable by pulling gently upwards, away from the inside of the camera, until it separates from its port.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Mitglied von Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where did you buy a replacement screen?
Demaree Wiitala - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 589
