Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB optisches Laufwerk austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB optisches Laufwerk austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den Computer kopfüber hin, sodass der Akku von dir weg zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku, indem du die Verriegelungen an beiden Enden aufdrückst und den Akku anschließend von dir wegdrückst.
      Frag FixBot
    1. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB optisches Laufwerk austauschen, Panel: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4,5 mm lange Schraube an der ODD-/HDD-Speicherabdeckung mit einem J0-JIS-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB optisches Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB optisches Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Gehäuseelement zu dir heran, um es zu lösen, und nimm es dann vom Computer ab.
      Frag FixBot
    3. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4,5 mm Schraube neben der Kennzeichnung „ODD“ mit dem J0 Japanese Industrial Standard Schraubendreher.
      • Entferne die drei 4,5 mm Schrauben rund um den Speicherlaufwerksschacht.
      Frag FixBot
    4. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB optisches Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem J1-JIS-Schraubendreher die dreizehn 9,5 mm langen Schrauben von der Abdeckung an der Unterseite des Computers.
      Frag FixBot
    5. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB optisches Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB optisches Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB optisches Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Beginne mit dem Öffnen des Computergehäuses, indem du mit dem iFixit Öffnungswerkzeug und dem Spudger neben dem Laufwerk ansetzt und dich gegen den Uhrzeigersinn vorarbeitest.
      • Hebe die Abdeckung vom Computer ab.
      Frag FixBot
    1. Samsung Series 3 NP300E5A-A02UB optisches Laufwerk austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne das optische Laufwerk, indem du es zur Außenseite des Computers ziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 866
