Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Series 5 3G Chromebook Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Series 5 3G Chromebook Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Series 5 3G Chromebook Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Remove the rubber feet from the bottom of the panel using your fingernails.
    • Remove all the seven screws from the bottom panel.
  2. Samsung Series 5 3G Chromebook Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Series 5 3G Chromebook Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Loosen the back cover panel using a spudger.
  3. Samsung Series 5 3G Chromebook Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Series 5 3G Chromebook Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Once you work your way around, you can remove the panel.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
University of Maryland, Team 1-7, Shastany Fall 2013 Mitglied von University of Maryland, Team 1-7, Shastany Fall 2013
UMD-SHASTANY-F13S1G7
2 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
If anyone was wondering about putting the shampoo in the same bag as your Chromebook…don't! I'm just going from the house to the man cave (maybe 100 feet). A couple hours later I remember charge the chrome…and F
Chris Goh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 13,417
