Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Remove the rubber feet from the bottom of the panel using your fingernails.
    • Remove all the seven screws from the bottom panel.
  2. Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Loosen the back cover panel using a spudger.
  3. Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Once you work your way around, you can remove the panel.
  4. Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement, CPU: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement, CPU: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement, CPU: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the two Phillips screws on the fan.
  5. Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Series 5 3G Chromebook CPU Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Unplug the wires from the motherboard
    • You can now see the CPU attached to the motherboard.
    • The CPU cannot be removed from the motherboard.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
University of Maryland, Team 1-7, Shastany Fall 2013 Mitglied von University of Maryland, Team 1-7, Shastany Fall 2013
UMD-SHASTANY-F13S1G7
2 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 2,353
