Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Series 5 UltraTouch Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
28
Letzte 30 Tage:
127
Insgesamt:
28.301
Kommentare: 3
1 Kommentar zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 14
14 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 5
5 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Aus eins mach mehr
Die Schritte in dieser Anleitung sollten getrennt und in eine Abfolge von grundständigen Anleitungen umgeformt werden.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Abdeckungen an der Unterseite des Laptops entfernst, den Akku herausnimmst und ihn durch einen neuen Akku ersetzt.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Samsung Series 5 UltraTouch Akku ersetzen, Schrauben an der Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Series 5 UltraTouch Akku ersetzen, Schrauben an der Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte das Gerät aus. Entferne die restlichen Schrauben, die die Rückabdeckung festhalten:
      • Sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
      • Sieben 6,7 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Series 5 UltraTouch Akku ersetzen, Gummipuffer entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Series 5 UltraTouch Akku ersetzen, Gummipuffer entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Gummipuffer, die die letzten Schrauben des unteren Gehäuses verdecken.
      • Entferne die beiden 4 mm Kreuzschlitzschrauben, die sich unter diesen Puffern befinden.
      Frag FixBot
    3. Samsung Series 5 UltraTouch Akku ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Series 5 UltraTouch Akku ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entlang der Kanten der Rückabdeckung befinden sich Clips, die sie festhalten. Achte darauf, diese nicht zu beschädigen.
      • Entferne die gesamte restliche Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    4. Samsung Series 5 UltraTouch Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Series 5 UltraTouch Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne das Klebeband, das die Verkabelung hält.
      Frag FixBot
    5. Samsung Series 5 UltraTouch Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, die den Akku sichern:
      • Vier 4,5 mm Schrauben
      • Zwei 6,7 mm Kreuzschlitzschrauben
      Frag FixBot
    6. Samsung Series 5 UltraTouch Akku ersetzen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker des Akkus in Richtung Akku, um ihn zu trennen.
      Frag FixBot
    7. Samsung Series 5 UltraTouch Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku aus dem Laptop.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Timothy
1.603 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
I have one question.. does the laptop operate without the battery? I want to take it out and not replace it.. thanks for your time..Chris
Chris - Antwort Teilen
If you have a computer connected to a power supply that will still allow it to work.
Ruben Guardado - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 127
Insgesamt: 28,301
