Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Series 5 Ultrabook Arbeitsspeicher austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
84
Insgesamt:
2.289
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Aus eins mach mehr
Die Schritte in dieser Anleitung sollten getrennt und in eine Abfolge von grundständigen Anleitungen umgeformt werden.
Dies ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des Arbeitsspeichers (RAM) beim Samsung Series 5 UltraTouch, Modellnummer: NP540U3C-A01UB. Der Arbeitsspeicher ist der vom Computer verwendete Speicher und daher wichtig. Stelle sicher, dass das Gerät vollständig von der Stromversorgung getrennt ist. Informationen dazu findest du hier: Samsung Series 5 UltraTouch Akku ersetzen. Verwende zudem ESD-sichere Werkzeuge beim Ausbau des Arbeitsspeichers, um Sicherheit bei der Entnahme des Bauteils zu gewährleisten.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Samsung Series 5 Ultrabook Arbeitsspeicher austauschen, Schrauben an der Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Series 5 Ultrabook Arbeitsspeicher austauschen, Schrauben an der Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte das Gerät aus. Entferne die restlichen Schrauben, die die Rückabdeckung festhalten:
      • Sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
      • Sieben 6,7 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Series 5 Ultrabook Arbeitsspeicher austauschen, Gummipuffer entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Series 5 Ultrabook Arbeitsspeicher austauschen, Gummipuffer entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Gummipuffer, die die letzten Schrauben des unteren Gehäuses verdecken.
      • Entferne die beiden 4 mm Kreuzschlitzschrauben, die sich unter diesen Puffern befinden.
      Frag FixBot
    3. Samsung Series 5 Ultrabook Arbeitsspeicher austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Series 5 Ultrabook Arbeitsspeicher austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entlang der Kanten der Rückabdeckung befinden sich Clips, die sie festhalten. Achte darauf, diese nicht zu beschädigen.
      • Entferne die gesamte restliche Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    4. Samsung Series 5 Ultrabook Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Series 5 Ultrabook Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne das Klebeband, das die Verkabelung hält.
      Frag FixBot
    5. Samsung Series 5 Ultrabook Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, die den Akku sichern:
      • Vier 4,5 mm Schrauben
      • Zwei 6,7 mm Kreuzschlitzschrauben
      Frag FixBot
    6. Samsung Series 5 Ultrabook Arbeitsspeicher austauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker des Akkus in Richtung Akku, um ihn zu trennen.
      Frag FixBot
    7. Samsung Series 5 Ultrabook Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. Samsung Series 5 Ultrabook Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Series 5 Ultrabook Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Series 5 Ultrabook Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Hebele die linken und rechten Clips, die den Arbeitsspeicher halten, mit einem Spudger (oder deinen Fingern) aus der Verankerung.
      Frag FixBot
    2. Samsung Series 5 Ultrabook Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entnimm den Arbeitsspeicher vorsichtig, sobald beide Laschen vollständig gelöst sind.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Javier Jimenez
223 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G6, Harley Fall 2019 Mitglied von IUPUI, Team S1-G6, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S1G6
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 2,289
