Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Series 5 Ultrabook Festplatte austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Series 5 Ultrabook Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 6,7 mm Schrauben, mit denen die Festplatte und die Montageplatte befestigt sind.
      • Halte diese Schrauben separat, da sie eine andere Größe als die Schraube der Abdeckung haben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Series 5 Ultrabook Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Series 5 Ultrabook Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entnimm die Festplatte aus ihrer Halterung.
      • Zieh die Festplatte vom Mainboard ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge zum Zusammenbau des Geräts die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Timothy
1.603 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
New bios update does not allow the SSD to be used, any idea how this is fixable ?
sergeybirioukov - Antwort Teilen
I am pleased to report that using these instructions on June 2019 I have successfully replaced the hdd with a ssd on Samsung Series 5 model NP520U4C-A01UB. Used samsung’s official disk copy utility. It first recreates exactly the same partition size but I was able to shrink the windows partition using linux’s gparted then install ubuntu 19.04 from a usb thumbdrive. For installing from usb thumbdrive it seems uefi and fastboot should be disabled and the boot order should be placed where the usb is the first to boot (watch out for the boot order changing with any install attempts). Thanks for posting this guide; the ssd makes a huge difference in performance :)
Nathaniel Sutton - Antwort Teilen
During removal of the hard drive, i accidentally pulled the cable out of it’s connection to the motherboard.
At first, i thought i damaged it as it looked like I pulled the ribbon cable out of it’s connector that also fell out of the motherboard.
When looking at replacement connectors, it appears that it is not terminated with a connector - just a flat ribbon.
Has anyone pulled their cable out of the motherboard connector, and is there any trick to getting it back in?
markallen3 - Antwort Teilen
best strategy: carefully unlock the ribbon cable motherboards connector by its upper part 90 degrees into an upright position. Then pull out the ribbon cable completely by removing the harddisk tray assembly including the cable harness. Then unplug the connector on the hdd side. This procedure does less stress to the sensible ribbon cable.
Claus D. aus F. am M. - Antwort Teilen
Please am looking for samsung NP540U3C hdd connector fiber…
Mwoosa Ebraheem - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 16,612
