Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Series 5 Ultrabook LCD-Display austauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Series 5 Ultrabook LCD-Display austauschen, Touchscreen entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Series 5 Ultrabook LCD-Display austauschen, Touchscreen entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stelle vor dem Start sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und nicht am Strom angeschlossen ist, um einen Stromschlag zu vermeiden.
      • Hebele den Bildschirm mit einem scharfen Gegenstand von der Rückabdeckung ab. Achte darauf, über dem Gummi zu hebeln und nicht darunter, da dies dazu führen kann, dass Schrauben herausbrechen.
      • Dieser Schritt ist schwierig! Überlege, ob dir eine zweite Person beim Abnehmen der Abdeckung helfen kann, da es mit vier Händen einfacher ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Series 5 Ultrabook LCD-Display austauschen, Touchscreen abklemmen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Series 5 Ultrabook LCD-Display austauschen, Touchscreen abklemmen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Series 5 Ultrabook LCD-Display austauschen, Touchscreen abklemmen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Vom unteren Rand des Touchscreens führt ein kleines, dünnes Kabel zum Gelenk des Laptops. Entferne es vorsichtig mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    3. Samsung Series 5 Ultrabook LCD-Display austauschen, Rahmen entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne den Rahmen, indem du die zwei 3,7 mm Schrauben oben herausdrehst.
      Frag FixBot
    4. Samsung Series 5 Ultrabook LCD-Display austauschen, Bildschirm herausdrehen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Series 5 Ultrabook LCD-Display austauschen, Bildschirm herausdrehen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die sechs 3,7 mm Schrauben heraus, die den Bildschirm halten.
      Frag FixBot
    5. Samsung Series 5 Ultrabook LCD-Display austauschen, Videoverbindung abziehen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Series 5 Ultrabook LCD-Display austauschen, Videoverbindung abziehen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Series 5 Ultrabook LCD-Display austauschen, Videoverbindung abziehen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Bildschirm nach unten und entferne das Klebeband über der Videoverbindung.
      • Ziehe die Videokabel vom Bildschirm ab. Dies gelingt am einfachsten mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    6. Samsung Series 5 Ultrabook LCD-Display austauschen, Altes Display entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne das alte Display von seinem Platz.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Timothy
1.603 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
In order to access the screens 2 lower screws, using a plastic tool unclip the plastic hinge at its join.There are a few further clips at the far edges. The plastic cover can now be removed and will reveal the lcd and touchscreen connectors. This is best done BEFORE attempting to loosen the touchscreen. The top screen frame does not have to be removed in order to remove the lcd.
Guide proved useful when I needed to change the lcd cable due to hinge abrasion damage.
Maud Attrill - Antwort Teilen
Is it possible to remove the plastic hinge to access the lcd connectors without taking the lcd screen off? I have an issue with intermittant screen graphics and think its a connector problem but can;t get to it
vibe builds roblox - Antwort Teilen
Hi,
Where to buy screen for this laptop.
Samsung 13.3” Series 5 Ultrabook
NP540U3C-A02AU
Sr No: HYTQ91DCA00002B
Roman - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 16,188
