Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Series 5 Ultrabook Lautsprecher austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
62
Insgesamt:
1.265
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Aus eins mach mehr
Die Schritte in dieser Anleitung sollten getrennt und in eine Abfolge von grundständigen Anleitungen umgeformt werden.
Dies ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du die Lautsprecher beim Samsung Series 5 UltraTouch, Modellnummer: NP540U3C-A01UB, austauschst. Die Lautsprecher sind wichtig, da sie Töne vom Gerät übertragen, damit der Nutzer sie hören kann. Achte darauf, das Gerät von der Stromversorgung zu trennen. Die Anleitung dazu findest du hier: Samsung Series 5 UltraTouch Akku ersetzen. Verwende außerdem ESD-sicheres Werkzeug beim Ausbau der Lautsprecher, um die Sicherheit bei der Teileentnahme zu gewährleisten. Beachte, dass die Lautsprecher eingeklebt sind, daher ist beim Ausbau der Teile möglicherweise etwas mehr Kraft erforderlich.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Samsung Series 5 Ultrabook Lautsprecher austauschen, Schrauben an der Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Series 5 Ultrabook Lautsprecher austauschen, Schrauben an der Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte das Gerät aus. Entferne die restlichen Schrauben, die die Rückabdeckung festhalten:
      • Sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
      • Sieben 6,7 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Series 5 Ultrabook Lautsprecher austauschen, Gummipuffer entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Series 5 Ultrabook Lautsprecher austauschen, Gummipuffer entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Gummipuffer, die die letzten Schrauben des unteren Gehäuses verdecken.
      • Entferne die beiden 4 mm Kreuzschlitzschrauben, die sich unter diesen Puffern befinden.
      Frag FixBot
    3. Samsung Series 5 Ultrabook Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Series 5 Ultrabook Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entlang der Kanten der Rückabdeckung befinden sich Clips, die sie festhalten. Achte darauf, diese nicht zu beschädigen.
      • Entferne die gesamte restliche Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    4. Samsung Series 5 Ultrabook Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Series 5 Ultrabook Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne das Klebeband, das die Verkabelung hält.
      Frag FixBot
    5. Samsung Series 5 Ultrabook Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, die den Akku sichern:
      • Vier 4,5 mm Schrauben
      • Zwei 6,7 mm Kreuzschlitzschrauben
      Frag FixBot
    6. Samsung Series 5 Ultrabook Lautsprecher austauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker des Akkus in Richtung Akku, um ihn zu trennen.
      Frag FixBot
    7. Samsung Series 5 Ultrabook Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku aus dem Laptop.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Javier Jimenez
223 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G6, Harley Fall 2019 Mitglied von IUPUI, Team S1-G6, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S1G6
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
And about removing speakers?
Rodrigo Melo - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 1,265
