Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Mit zunehmendem Alter eines Laptops können Tasten anfangen zu klemmen und nicht mehr korrekt funktionieren. Diese Anleitung zeigt, wie du den Bereich unter den Tasten reinigst und wie du sie bei Bedarf ersetzt.
Was du brauchst
Um die Tasten zu entfernen, verwende einfach das Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder einen ähnlichen spitzen Gegenstand, um die gewünschte(n) Taste(n) abzunehmen.
Druckluftspray eignet sich gut, um den Bereich unter den Tasten zu reinigen.
Setze die neue Taste an die entsprechende Position. Drücke sie, bis sie einrastet.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
