Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Series 9 NP900X4D-A03US Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Series 9 NP900X4D-A03US Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use the screwdriver to remove the ten 2.5mm Phillips #00 screws.
    • Use an iFixit opening tool to carefully remove the back panel from the laptop.
  2. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the seven 0.5 mm Phillips #00 screws.
  3. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Series 9 NP900X4D-A03US Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Series 9 NP900X4D-A03US Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lightly place some pressure into the highlighted cavity on the battery's outlet plug with a spudger.
    • Carefully remove the wires from the outlet plug.
    • Now you will be able to remove the battery from its place.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
April Vo
124 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Spring 2019 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G4, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G4
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,272
