Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung SmartThings Hub Ethernet-Port austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
86
Insgesamt:
1.463
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Diese Anleitung beschreibt, wie du einen defekten Ethernet-Port auf dem Motherboard des Samsung SmartThings Hub vollständig entfernst und ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Samsung SmartThings Hub Ethernet-Port austauschen, Ethernet-Port: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schiebe die graue untere Abdeckung zum Öffnen deines Geräts vorsichtig in Pfeilrichtung, wie abgebildet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung SmartThings Hub Ethernet-Port austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung SmartThings Hub Ethernet-Port austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung SmartThings Hub Ethernet-Port austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass die Batterien entfernt sind, bevor du mit dem Zerlegen beginnst.
      • Entferne die vier sichtbaren 12,5 mm Schrauben mit deinem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Löse als Nächstes entweder den längeren der beiden Aufkleber ab oder stich mit der Spitze deines Schraubendrehers ein Loch hinein, um die fünfte 12,5 mm Schraube zu erreichen.
      Frag FixBot
    3. Samsung SmartThings Hub Ethernet-Port austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung SmartThings Hub Ethernet-Port austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung SmartThings Hub Ethernet-Port austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Sobald alle fünf Schrauben entfernt sind, teile das Gehäuse, indem du vorsichtigen Druck nach oben auf die Batterieklemmen im Batteriefach ausübst.
      Frag FixBot
    4. Samsung SmartThings Hub Ethernet-Port austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung SmartThings Hub Ethernet-Port austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Greife zum Entfernen des Motherboards den USB-Anschluss und den Ethernet-Anschluss. Hebe es an und schiebe es dann in Richtung der Vorderseite des Geräts, um das Motherboard aus dem rechts abgebildeten schwarzen Halteclip zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Samsung SmartThings Hub Ethernet-Port austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung SmartThings Hub Ethernet-Port austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Lege das Motherboard auf eine saubere, ebene Oberfläche.
      • Heize deinen Lötkolben vor. Der Ethernet-Anschluss hat vierzehn Lötverbindungen auf dem Motherboard (siehe Abbildung unten). Erwärme jede Lötverbindung nacheinander mit dem Lötkolben, während du den Ethernet-Anschluss vom Board wegziehst.
      • Lötkolben können Temperaturen von über 260 Grad Celsius erreichen. Achte auf deine Finger!
      • Weitere Informationen zum Löten findest du unter Löt- und Entlötverbindungen – Anleitung
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Erin
494 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 1,463
