Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung beschreibt, wie du ein defektes Motherboard des Samsung SmartThings Hub vollständig ausbaust und ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schiebe die graue untere Abdeckung zum Öffnen deines Geräts vorsichtig in Pfeilrichtung, wie abgebildet.
Entferne die vier sichtbaren 12,5-mm-Schrauben mit deinem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Ziehe als Nächstes entweder den längeren der beiden Aufkleber ab oder steche mit der Spitze deines Schraubendrehers ein Loch hinein, um an die fünfte 12,5-mm-Schraube zu gelangen.
Sobald alle fünf Schrauben entfernt sind, teile das Gehäuse, indem du sanften Druck nach oben gegen die Batterieklemmen im Batteriefach ausübst.
Greife zum Entfernen des Motherboards den USB-Anschluss und den Ethernet-Anschluss. Hebe es an und schiebe es dann in Richtung Vorderseite des Geräts, um das Motherboard aus der rechts gezeigten schwarzen Halteklammer zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
