Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung SmartThings Hub Stromanschluss ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
97
Insgesamt:
1.878
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung beschreibt das vollständige Entfernen und Ersetzen eines defekten Stromanschlusses auf dem Motherboard des Samsung SmartThings Hub.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Samsung SmartThings Hub Stromanschluss ersetzen, Stromanschluss: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schiebe die graue untere Abdeckung zum Öffnen des Geräts vorsichtig in Pfeilrichtung, wie abgebildet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung SmartThings Hub Stromanschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung SmartThings Hub Stromanschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung SmartThings Hub Stromanschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass die Batterien entfernt sind, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Entferne die vier sichtbaren 12,5 mm Kreuzschlitzschrauben mit deinem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Ziehe als Nächstes entweder den längeren der beiden Aufkleber ab oder stoße mit der Spitze deines Schraubendrehers ein Loch hinein, um an die fünfte 12,5 mm Schraube zu gelangen.
      Frag FixBot
    3. Samsung SmartThings Hub Stromanschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung SmartThings Hub Stromanschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung SmartThings Hub Stromanschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Sobald alle fünf Schrauben entfernt sind, teile das Gehäuse, indem du vorsichtig Druck nach oben gegen die Plus-Batterieklemmen im Batteriefach ausübst.
      Frag FixBot
    4. Samsung SmartThings Hub Stromanschluss ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung SmartThings Hub Stromanschluss ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Greife das Motherboard am USB-Anschluss und am Ethernet-Anschluss. Hebe es an und schiebe es dann in Richtung der Gerätevorderseite, um das Motherboard aus der rechts abgebildeten schwarzen Halteklammer zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Samsung SmartThings Hub Stromanschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung SmartThings Hub Stromanschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung SmartThings Hub Stromanschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Lege das Motherboard auf eine saubere, ebene Oberfläche.
      • Heize deinen Lötkolben vor. Der Stromanschluss hat drei Verbindungspunkte mit dem Motherboard (siehe Bild unten). Erwärme mit dem Lötkolben nacheinander jede der Lötverbindungen und ziehe dabei den Stromanschluss vom Board weg.
      • Lötkolben können Temperaturen von über 500 Grad erreichen. Achte auf deine Finger!
      • Weitere Informationen zum Löten findest du unter Löt- und Entlötverbindungen – so geht’s
      Frag FixBot
    6. Samsung SmartThings Hub Stromanschluss ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung SmartThings Hub Stromanschluss ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den entlöteten Stromanschluss mit einer Pinzette vom Motherboard.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Erin
494 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 1,878
