Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung beschreibt das vollständige Entfernen und Austauschen eines defekten USB-Ports auf dem Motherboard des Samsung SmartThings Hub.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schiebe die graue untere Abdeckung zum Öffnen des Geräts vorsichtig in Pfeilrichtung, wie abgebildet.
Entferne die vier sichtbaren 12,5 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Ziehe anschließend den längeren der beiden Aufkleber ab oder stich mit der Spitze deines Schraubendrehers ein Loch hinein, um an die fünfte 12,5 mm Schraube zu gelangen.
Sobald alle fünf Schrauben entfernt sind, teile das Gehäuse, indem du sanften Druck nach oben gegen die Batterieklemmen im Batteriefach ausübst.
Greife das Motherboard am USB-Anschluss und am Ethernet-Anschluss. Hebe es an und schiebe es dann in Richtung der Vorderseite des Geräts, um das Motherboard aus der rechts gezeigten schwarzen Halteklammer zu lösen.
Lege das Motherboard auf eine saubere, ebene Fläche.
Heize deinen Lötkolben vor. Jeder USB-Anschluss hat acht Lötverbindungen zum Motherboard (oben abgebildet). Erwärme nacheinander jede Lötstelle mit dem Lötkolben und ziehe gleichzeitig den USB-Anschluss vom Motherboard ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
