Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung T139 Pad Buttons Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Power off your phone before beginning disassembly
    • Apply pressure to the back cover and slide towards the base
  2. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Battery: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Battery: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • With a plastic opening tool, lift and remove the battery
  3. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Screws: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Screws: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the four Phillips 1.0mm #0 screws
  4. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Black Plastic Cover: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Black Plastic Cover: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Black Plastic Cover: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Using the plastic opening tool, work around the edge of the black plastic cover until it pops off
  5. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Side Buttons: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Side Buttons: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove side buttons by lifting them off the board
  6. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Circuit Board: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift circuit board up gently
    • Be careful to not pull ribbon cord apart when removing
  7. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Button Pad: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Button Pad: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Lift away button pad
Abschluss
Reagan May
573 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G1
3 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 381
