Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung T139 SIM Card Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Power off your phone before beginning disassembly
    • Apply pressure to the back cover and slide towards the base
  2. Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Battery: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung T139 SIM Card Replacement, Remove Battery: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • With a plastic opening tool, lift and remove the battery
  3. Samsung T139 SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung T139 SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung T139 SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using your thumb, slide SIM card out toward the base of the phone
    • The SIM card is a thin plastic component and can easily break under excessive force. Press and slide as gently as possible
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Reagan May
573 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G1
3 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,195
