Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Mein Gerät lässt sich nicht einschalten und lädt nicht. Das Batteriesymbol erscheint und verschwindet ständig. Ich habe alles ohne Erfolg versucht. Das Problem scheint der hohe Stromverbrauch des Akkus beim Starten zu sein. Der Akku selbst funktioniert einwandfrei.
Meine Lösung war: Ich habe die Rückseite meines Tablets entfernt, alle Anschlüsse getrennt und das Ladegerät für 10 Minuten angeschlossen. Dann habe ich nur den Anschluss in der Mitte des Tablets zwischen Akku und der metallischen Schutzabdeckung verbunden und gewartet. Nach wenigen Sekunden erschien das Batteriesymbol und das Ladegerät funktionierte. Ich habe etwa 5 Minuten gewartet und anschließend die restlichen getrennten Anschlüsse wieder verbunden. All dies habe ich bei angeschlossenem Ladegerät durchgeführt. Nachdem der Akku zu 100 % geladen war, habe ich die Rückseite des Tablets wieder angebracht und den Power-Button gedrückt. Seitdem funktioniert es problemlos. Lass den Akku in Zukunft nie unter 5 % fallen. Viel Glück euch allen!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
I had the same problem with this tablet.
Original charger didn't work, battery symbol appeared and disappeared again and again.
I fixed it in a quite simple way without opening the device.
I remembered that I got a bad charger, very bad, so bad that a conected smartphone won't even work properly, as there is so much high frequency noise on the 5V-output. By means of this noise this very-very-bad charger put the needed extra-portion of energy into the battery, that the device was able to get behind this critical point at startup, that made it switch off before, and charging could be finished with a proper charger.
Problem: solved!
My tab would be indicating a battery percentage of 46%, and would just shut down. What might be the problem?
Probably battery because the battery is big and you should check it and if it's swollen or the case is coming off then you might need to replace the battery itself because in the past batteries where a bit of quite bomby like the s7 battery which blows up so I recommend you to change the battery and it will be fine
Thanks to the guy who told me to do this I was able to repair it and now it works fine I'm just letting it charge a bit so then I can normally do the thing I'm supposed to do and transfer the data to my uncle's new tablet this was my uncle's first tablet which he dreamed of and loved it with all his heart until hes coworker did something to it and tried to destroy it but he couldn't do it and my uncle gave the tablet to me now it belongs to me and I'm happy to let it work properly and let it stay alive for the past 10 years I'm 13 years old turning 14 in just may 15 some of the ipad kids dont deserve to have a tablet but sincerely this is running I love it
