Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung UBD-M8500 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung UBD-M8500 Fan Replacement, Outer Shell: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • On the back of the device, remove the three 8.1 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Samsung UBD-M8500 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • From the back lift the case of the device upwards then forward, releasing the clips from the front.
  3. Samsung UBD-M8500 Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using two fingers in a pinching motion, release the wire from the clip that is attached to the outer shell and disconnect it.
    • Do not pull on the wires.
  4. Samsung UBD-M8500 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the cover of the device.
  5. Samsung UBD-M8500 Fan Replacement, Fan: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung UBD-M8500 Fan Replacement, Fan: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the two screws on the back of the device, using a Phillips #1 screwdriver.
  6. Samsung UBD-M8500 Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung UBD-M8500 Fan Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Grip the white fan connector and pull it directly out if its port.
  7. Samsung UBD-M8500 Fan Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lift the fan out of the device.
Abschluss
Enrique Howell
401 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 113
