Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung führt dich durch den Austausch der Samsung WB150F Linseneinheit, falls dein Gerät unscharfe Bilder macht oder die Schärfe über das Bild hinweg ungleichmäßig ist.
Ein Kameraobjektiv ist ein Werkzeug, das dazu dient, Licht auf einen festen Brennpunkt zu lenken.
Prüfe vor Verwendung dieser Anleitung den Akku, um sicherzustellen, dass das Gerät mit Strom versorgt wird.
Stelle vor Beginn sicher, dass du den Akku aus deiner Kamera entfernst und sie von jeder externen Stromquelle trennst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Richte das Objektiv der Kamera auf dich aus. Schiebe die Verriegelung des Batteriefachdeckels nach links, um das Batteriefach zu öffnen. Lass dabei gleichzeitig den Batteriefachdeckel aufschwingen.
Lege einen Kreuzschlitz-Schraubendreher PHO und einen Kunststoffkeil bereit. Wenn du keinen Kunststoffkeil wie den abgebildeten hast, kannst du auch eine Kreditkarte oder ein Plektrum verwenden.
Nimm das vordere Gehäuse ab, indem du die in den jeweiligen Fotos eingekreisten Schrauben mit deinem Schraubendreher herausdrehst (insgesamt 5).
Das vordere Gehäuse lässt sich nun von der Kamera abziehen.
Drehe die Kamera um und heble die Gehäuserückseite mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug (oder einer Kreditkarte oder einem Plektrum) auf. Die Bildschirmseite deiner Kamera sollte jetzt wie die Kamera auf dem zweiten Foto aussehen.
Hinweis: Zum Entfernen der Gehäuserückseite müssen keine weiteren Schrauben gelöst werden; sie sollte einfach abspringen.
Entferne auf der Displayseite die Tastenplatine (rot markiert) von der Kamera, indem du den Stecker in der oberen rechten Ecke der Displayseite verwendest.
Entferne das Metallgehäuse, indem du den alten Bildschirm anhebst und die 5 im ersten Foto eingekreisten Schrauben herausdrehst.
Der LCD-Bildschirm hat ein Flachbandkabel, das zur Hauptleiterplatte führt, wie im zweiten Foto gezeigt; dieses muss gelöst werden.
Deine Kamera sollte jetzt wie im dritten Foto aussehen.
Trenne den Flachdraht von der Blitzeinheit.
Trenne zwei Flachdrähte von der Linseneinheit, wie im zweiten Bild gezeigt.
Trenne die Verkabelung für die Erdung vom Motherboard, wie im dritten Bild gezeigt.
Die Linseneinheit lässt sich einfach aus dem Gehäuse lösen, sobald beide Flachbandkabel vom Motherboard getrennt sind.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
