Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung WB150F Memory Card Replacement
  1. Samsung WB150F Memory Card Replacement, Memory Card: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the camera upside-down so that the compartment with the battery and memory card is facing you.
  2. Samsung WB150F Memory Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung WB150F Memory Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using your finger, slide the plastic lock-tab to the left.
    • The compartment should swing open.
  3. Samsung WB150F Memory Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The larger cavity is for the battery.
    • The small thin cavity is where the memory card goes.
    • Press lightly on the memory card to eject it from the camera.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G4
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Will a micro cd n an adapter fit n the camera?
Maria Elena Will - Antwort
I was looking for max size compatability. Most folks already know how to remove and install it.
bob kavanaugh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,072
