Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung WB150F Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
57
Insgesamt:
1.059
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Austausch des Motherboards der Samsung WB150F, falls dein Gerät nicht mehr startet oder ständig Fehler aufweist.
Das Motherboard steuert alle Funktionen der Kamera.
Überprüfe vor Verwendung dieser Anleitung den Akku, um sicherzustellen, dass das Gerät mit Strom versorgt wird.
Entferne vor Beginn den Akku aus deiner Kamera und trenne sie von jeglicher externen Stromquelle.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Samsung WB150F Motherboard austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite der Kamera.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung WB150F Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung WB150F Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Richte das Objektiv der Kamera auf dich aus. Schiebe die Verriegelung des Batteriefachdeckels nach links, um das Batteriefach zu öffnen. Lass dabei gleichzeitig den Batteriefachdeckel aufschwingen.
      Frag FixBot
    1. Samsung WB150F Motherboard austauschen, LCD-Display: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege einen Kreuzschlitz-Schraubendreher PHO und einen Kunststoffkeil bereit. Wenn du keinen Kunststoffkeil wie den abgebildeten hast, kannst du auch eine Kreditkarte oder ein Plektrum verwenden.
      Frag FixBot
    2. Samsung WB150F Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung WB150F Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung WB150F Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nimm das vordere Gehäuse ab, indem du die in den jeweiligen Fotos eingekreisten Schrauben mit deinem Schraubendreher herausdrehst (insgesamt 5).
      • Das vordere Gehäuse lässt sich nun von der Kamera abziehen.
      Frag FixBot
    3. Samsung WB150F Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Deine Kamera sollte jetzt so aussehen wie auf dem Foto.
      Frag FixBot
    4. Samsung WB150F Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung WB150F Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera um und heble die Gehäuserückseite mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug (oder einer Kreditkarte oder einem Plektrum) auf. Die Bildschirmseite deiner Kamera sollte jetzt wie die Kamera auf dem zweiten Foto aussehen.
      • Hinweis: Zum Entfernen der Gehäuserückseite müssen keine weiteren Schrauben gelöst werden; sie sollte einfach abspringen.
      Frag FixBot
    5. Samsung WB150F Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung WB150F Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung WB150F Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne auf der Displayseite die Tastenplatine (rot markiert) von der Kamera, indem du den Stecker in der oberen rechten Ecke der Displayseite verwendest.
      Frag FixBot
    6. Samsung WB150F Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung WB150F Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung WB150F Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne das Metallgehäuse, indem du den alten Bildschirm anhebst und die 5 im ersten Foto eingekreisten Schrauben herausdrehst.
      • Der LCD-Bildschirm hat ein Flachbandkabel, das zur Hauptleiterplatte führt, wie im zweiten Foto gezeigt; dieses muss gelöst werden.
      • Deine Kamera sollte jetzt wie im dritten Foto aussehen.
      Frag FixBot
    1. Samsung WB150F Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung WB150F Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung WB150F Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Trenne den Flachdraht von der Blitzeinheit.
      • Trenne zwei Flachdrähte von der Linseneinheit, wie im zweiten Bild gezeigt.
      • Trenne die Verkabelung für die Erdung vom Motherboard, wie im dritten Bild gezeigt.
      Frag FixBot
    2. Samsung WB150F Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung WB150F Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne das Motherboard aus dem Kameragehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Wyatt Turner
268 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 7-7, Beck Spring 2022 Mitglied von IUPUI, Team 7-7, Beck Spring 2022
IUPUI-BECK-S22S7G7
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 1,059
