Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung WB2200F Battery Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung WB2200F Battery Cover Replacement, Battery Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung WB2200F Battery Cover Replacement, Battery Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Slide the battery cover door open by simultaneously twisting knob and pushing towards the direction of the arrow on the cover.
  2. Samsung WB2200F Battery Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove battery by slightly tilting the camera. The battery should slide out.
  3. Samsung WB2200F Battery Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung WB2200F Battery Cover Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Looking at the inside of the battery door, remove the six 4mm screws using the screw driver with the JIS size 000 head.
  4. Samsung WB2200F Battery Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift the black tab above the knob.
    • Remove any debris from behind knob or replace the knob.
Abschluss
Rachelle
213 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G4
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 171
