Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung WB350F Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
29
Letzte 30 Tage:
134
Insgesamt:
3.182
Kommentare: 3
2 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Diese Anleitung zeigt dir in zwei einfachen Schritten, wie du den Akku deines Samsung WB350F austauschst.
    1. Samsung WB350F Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung WB350F Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung WB350F Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Der erste Schritt beim Austauschen des Akkus besteht darin, das Batteriefach zu finden. Dieses Fach befindet sich auf der Unterseite der Kamera.
      • Um dieses Fach zu öffnen, schiebe den Riegel nach links.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung WB350F Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drücke den Halteclip des Akkus herunter und entnimm den alten Akku.
      • Ersetze den alten Akku durch einen neuen Akku.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Taylor Joubert
273 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G2
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
Does anyone know where to get the battery terminal slide piece. My-Ex wife broke it so that when you slide the part which I don't even know how to do this on purpose!! (at least no without breaking the casing)
danieltbortolini - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 3,182
